[O1] Jak sprawdzić ładowanie i jakie powinno być.
  • mariombm
    • 27
    Philu, no to może coś się zmieniło, bo wcześniej cobreti albo peter pisał, że są problemy z 2 i 3 turą.
  • seba12a
    • 142
    Witam. Jak sprawdzić, co do czego dotknąć miernikiem, żeby sprawdzić ładowanie.
    I jakie powinny być wartości w 1.9 tdi 90km.
    Najlepiej fotki, żeby były
    Zarabiam - podatek, lokata - podatek, kupuje auto -podatek, benzyna - 3zł podatku, sprzedaje samochód podatek. Ile % zostaje z moich pieniędzy ? 20% ?
    • Tomek_dx
      • 398
      Można dotknąć klem akumulatora. Ładowanie zależy od wielu czynników, obciążenia temperatury itp. Regulator napięcia utrzymuje wartość ładowania w zakresie 13,8 - 14,5V. Przy wyłączonych odbiornikach, światłach ładowanie powinno utrzymywac się na poziomie 14,4 przy obciążeniu altka może spaść na te 14- 13,8 V
      Tomek
        • 3778
        voltomierzem na zaciskach akumulatora + i -. Na uruchomionym silniku napięcie ładowania powinno wynosić ok. 14 V i niewiele powinno spadać po załączeniu urządzeń elektrycznych.
        • tryton
          • 935
          • seba12a
            • 142
            Gdzie mam wpiac te końcówki i na co ustawić w tym multimetrze ?
            • Luki80a
              • 341
              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
              • CJZA 1.2 TSI 105 KM
              Czarny przewód do COMa. Dolne gniazdo.
              Czerwony do środkowego gniazda. Górne to wysoko prądowe.
              Następnie podłączyć należy czerwonym do plusa aku, a czarnym do minusa.
              Zakres może zostać taki jaki jest (tj. 200 V---) lub można śmiało zejść jeden zakres w dół.
              Czyli na 20 V---
              Była O1 AGR
              Jest O1FL ALH
              • seba12a
                • 142
                Kurde u mnie bez obciazenia jest 14.63
                z obciążeniem tj światła mijania i nawiew 14.53
                Z podgrzewanymi siedzeniami i radiem nie sprawdzałem
                te 0.10 bardzo szkodzi ?
                  • 11351
                  masz ładowanie ok
                  0,1V nic nie szkodzi
                  • bubuDE
                    • 763
                    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                    Gdybys robil dlugie jazdy po wiele godzin, do tego latem w upalne dni, to akumulator mogby sie zagrzac. Na zime akurat. Wyzsze nie powinno byc.
